Portable welding machine... suggestion lang po..
  • Portable welding machine... suggestion lang po..
    Hello po.. I'm from pampanga, gusto ko sana bumili ng portable welding machine pang repair lang sa mga dog and pigeon cages ko. Any suggestion po? Budget ko lang po is between 4 to 5k.. and question lang po kung ano pinagkaiba ng mga inverter sa mga naungang portable welding machine. advisable po ba na inverter na ang bibilhin. SAlamat po..God Bless
    Pasok sa budget mo yung mga Yamato (stainless body) may sukli pa. Ganyan gamit ko.
    Wala ko experience sa inverter type stick welder pero base sa mga nabasa kong feedback, mas madali magweld gamit ang inverter type.
    prices from http://www.goldpeaktools.com.ph/products/welding.html
    (hindi po ako connected sa goldpeak. yan lang kasi yung may prices na posted kaya jan lagi ako tumitingin)
      @ mhok,
      Google mo ang " Portable welding machines for sale.OLX", you can select there different brands at your price range.
      May I suggest you get the DC Inverter type machine, from experience its easier to use, save a lot on electric
      consumption plus its portable, soft start and lighter in weight compared to the heavy bulky transformer type.
      Just make sure you get the 200 amp machine with a 60 % duty cycle or simply check its features to be sure.
        @fourtheboys96
        Thanks sir sa info. Un po bang stainless body na Yamato pwede sa ordinary outlet? Thanks!
        @rosy
        Thanks po.. medyo wala kasa ako alam masyado dito kung saan pwede makabili. Medyo limited lang po yung brand. Nakita ko nga review mo sir Yamato inverter kaso powerhouse lang ung nkita dun sa pinag tanongan ko..
          ^ Powerhouse 200A ang gamit ko. So far, oks naman. Di ko pa nagamit sa malaking project. 60% d. cycle at 1 year warranty. Sokpa sa budget mo.
            @praktikal
            Salamat sir. Nakita ko nga ung post mo and powerhouse din ung nkita kong brand malapit dito sa amin.. tingin tingin pa sir
            Salamat po.
              Originally posted by mhok View Post
              @praktikal
              Salamat po.
              Hitronic 160A na talaga ang bibilhin ko noon kaso nung makita ko ang presyo at naging 60% DC na rin na dating 35% lang tapos 1 yr warranty din naman. Nakabili pa ako ng ADH, tools, rods at scrap metal sa sukli. Praktikal lang.
                Ok sir. Wala kasi ako idea kaya ngbabackread ako sa mga forums dito para may malaman ako. So far marami na ako nalaman sa mga experts dito. Magkano pala sir nabili mong mga accessories?
                  mga grips lang. mura na rin yung nasa goldpeak, 270 lang yata yung ganito:
                  isabay mo na rin sa pagbili ang ADH. kasing importante ng welder yan para sa akin kasi maliban sa mas madaling magweld, protektado pa mata at mukha.
                    Ok sir salamat.. update ko kayo sir pag nakabili n ako ng unit.. baka this weekend punta ako sa dau mabalacat. Marami daw doon. Salamat..
                      Happy hunting. importante ang warranty ng welder ha.
                        Salamat sir.. ☺
                          Sir Rosy ano ba ang kakayanin ng Hitronic 160amp ito kasi balak ko para pang matagalan gamit narin
                            use this as guide https://www.millerwelds.com/resource...ing-calculator kung 6011 1/8 electrodes 75-125amps is ok but if you will use the same size electrode with 7014 or 7018 you need 110-165amps range. depende bosing kung ano gagawin mo kung pang bahay lang 160 is ok pero kung kaya pa ng budget go for 200amps para sigurado :-)
                              Hi isfunkee,
                              The HiTronic 160 amp mini is quite ok rin. you can use 6013 rods of 3/32" and 1/8" electrodes, kaya lang medyo mababa ang amperage so not so sure if it can weld with the 6011 or 7018 welding rods.
                              I don't have this 160 amp welder, what I have is the HiTronic 300 amp machine.
                              Now like bro makikulit said, if you can stretch your budget more, its wiser to buy the HiTronic 200 amp machine, it will sure be handling anything thrown with the welder specially with its higher amperage.
                              You won't regret having the 200 amp machine the mere fact this is a well built and heavy duty welder.
                              Good Luck on your choice !
                              • isfunkee
                                isfunkee commented
                                Editing a comment
                                ok sir thanks sa info cancel muna adh ko sa 13month nalng....
