sink declogger
10 Users
(@boo_tingting)
@naruto ung ginud-bye ko is ung diy tubing.kasi kelangan ko pala is ung standard non improvised tubing. 😀 @viva bale 1 piece stainles sink siya sir.kung nkharap ka sa kaniya,sa left side is small sink.right side is big sink @tukayo instead of ripping it all together.i might drill hole on the edge of the wall just enough to fit the spring declogger. keep on posting guys
Posted : 18/12/2014 12:58 pm
(@anton_1925)
In my case I used a "plumber snake" I bought in Wilcon. Mahaba po to na metal flat wire, 5m ata if I remember correctly, nka coil po ito. Insert mo lng sa sink or toilet bowl as far as you could. After using the "plumbers snake" flush the sink/toilet bowl with at least a bucket of hot boiling water. Let it subside for five minutes before flushing with tap water. It works for me at natuwa si mrs na hindi na nagbabara ang toilet namin. As a maintenance, it's good to flush the sink/ toilet bowl with hot water once in a while (say, every 2 weeks). Hot water will dissolve potential clog due to organic substance such as hair and food particles.
Posted : 02/02/2015 6:04 am
 aye
(@aye)
sa isa sa mga nilipatan naming bahay naexperience namin yan bara sa mga lagusan ng tubig, sa lababo maging sa drain ng cr. dahil na din sa katandaan ng bahay nung '70s pa kasi na itayo ito. Lahat ng mga nabangit na solusyon dito nagawa ko na, until sa inis ko napukpok ko yung main drainage pipe at nabasag, napansin ko na napuno na pala ng scum yung tubo. Kaya naman pina palitan na namin. nakakita na ba kayo ng illustration ng blocked artery, parang ganun. sa dami siguro ng tumira nuon at panay tapon ng mantika sa lababao kasama syempre ang mga sabon ay namuo na ang mga ito. Kaya nung lumipat na kami ng sarili namaning bahay, yung mga mantikang pinag prituhan di nanamin tinatapon sa lababo, nakaipon na lang sa mga 1liter bottle. ingat na din kami sa pag filter ng mga mumu sa mga pinag hugasang pingan. although di maiiwasan na may mga oil padin na matatapon sa pag huhugas.
para sa kaalaman na din ng iba, baka meron po sa inyong nakagamit na ng grease trap. epektibo po ba sya? may isa pa akong nais subukan, ang pag gamit ng bacteria para tumulong sa pagmaintain ng mga drainage pipe, nabasa ko ito sa isang brochure ng isang agri company ang tawag ay EM-1, marami syang benefit na medyo interesting. Kaya hinanap ko say sa net at ito ang same brochure na nabasa ko:
http://www.harbest.com.ph/document/E...or%20email.pdf
hindi po ako konektado sa kumpanyang ito, baka kako maaliw kayo sa nilalaman nito. salamat at pasensya na sa paghijack ko ng thread na ito.
Posted : 02/02/2015 8:19 am
Yeah !! thanks for sharing the link you posted regarding EM.1 (EMAS) de clogging and cleaning solution. I'm sure this will be very useful in and out of every homes. :thumbup::clap1:
Posted : 02/02/2015 2:14 pm
(@boo-semi-retired)
aye, thank you for the information on EM.1, tamang tama yan dito sa farm lot ko from the info i have read on the brochure 🙂 ... i hope i can find the product here in marbel ... i'll text the mobile number listed in the brochure on where i can buy it here in marbel ... cheers
Posted : 08/02/2015 7:12 am
(@kasie)
another way of declogging is to get a garden hose (hopefully, it's accessible)and stick it into the drain. then, grab a basahan and jam it around the hose and drain opening to get a good seal. finally, turn on the water full blast while holding the hose/basahan tight against the opening. with any luck, any debris clogging the drain should wash down the drain line. this has work for me so many times.
Posted : 16/03/2015 12:33 am
