Bugel's mig projects
6 Users
That is a very practical and ingenious idea for the receiver of the table vise, you can always have the welding table top free at anytime. Plus the vise can also be placed or adjusted in different positions when needed. Well done bro !! :2thumbsup::agree:
Posted : 16/12/2014 12:59 am
Mga projects na matagal ng tapos na di ko lang ma i post dahil sa bagal ng connection..hehe
Belt adjuster ng air compressor..
3/4x3/4 square tube..
Pinag putol-putol ko ang stainless steel threaded rod into 1 inch,naka tap na ang square tube para diretso ang pasok ng bolt then plug welded from the inside..
Sa kabila naman itatanim ko lang ang nut..yan ang hahawak sa motor..
Posted : 07/08/2015 12:09 am
Butas ng 5/8 sa 1"x5mm flat bar..
Para ipasok at ihinang sa flat bar..
Full weld sa square tube..
Here are the over all hardware..
Posted : 07/08/2015 12:10 am
Dito ikakabit lahat yan..yung ibang butas naka tap na para madaling mag bolt..
3/4x3/4x5mm flat bar para sa guide..
Kung mapapansin nyo may maliit na cut out sa square tube..
Para sa turnilyo yan..pag nag slide paatras ang base may room pa sya..nag kamali kasi ko ng butas kaya yan na lang ang ginawa kong solusyon..hehe
Posted : 07/08/2015 12:11 am
Oh ayan auto align na ang belt once na nag adjust ka..
Posted : 07/08/2015 12:13 am
Back job daw..naka dikit lang daw ng kaning lamig ang hinang ko..
Upon inspecting the piece..hehe..nabalaho pala,tumukod yung rear bumper kaya natangal sa hinang.
Pag katapos ideretso ng mga nabaluktot na bakal..hinang ulit!
Posted : 07/08/2015 12:15 am
Balik uli ang customer..he requested na tibayan pa ang bracket..back to drawing board..di ko na ikinabit ang dati,gagawa na lang ako ng bagong bracket.
2x2x6mm angle iron..
Weld it using 0.35 NR 211 lincoln flux core wire..
Di pa kabisado,kaya may porrosity sa start ng weld.
Sa flux core parang chalk ang slag nya..
Lakas lumusaw ng bakal! See those under cuts at the end of the welds..
Kailangan pala medyo malayo ang stick out pag flux core ang gamit para ma obtain mo ang magandang weld..
Posted : 07/08/2015 12:16 am
Palagay ko masaya na sya dito..hehe
Posted : 07/08/2015 12:17 am
Lumang project pa rin..
Rebuilding 10 wheeler dump box bed..
Habang tinatastas ng partner ko yung flooring,pina fabricate ko naman ang surelas( stiffener ng flooring) channel bar ang materials.
First time bimetal hole saw user..eto yata nag pa kalog ng spindle bearing ng drill press ko..hehe..
Jan kasi dadaan ang locking mechanism ng tail gate kaya kailangan malaki ang butas..
Posted : 07/08/2015 12:18 am
Mga minor repairs..removing the rebar stiffeners of truck mud guard..
Cutting the rusty section using jigsaw..
Angle bar na ang inilagay kong stiffener ng tapalodo mas magandang tingnan kesa rebar..
Posted : 07/08/2015 12:20 am
Nag fab na rin ako ng 4 pcs. Na bracket dito nakabolt ang tapalodo..
Finished..
Posted : 07/08/2015 12:21 am
Mag lalagay ako ng additional frame ng tail gate kailangan kasi nakalapat muna sa dump box para masukat ko ang tamang height at alignment ng hinges..
Posted : 07/08/2015 12:22 am
locking latch ng tail gate masyado ng malaki butas ,tinakpan ko ng hinang at binutasan ko uli para di alog pag pinasok ang pin.
poste ng tail gate..
Posted : 07/08/2015 12:23 am
Page 3 / 5
